Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Тише едешь - дальше будешь
«    Июнь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 21 22 23 24 25 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Замена масла в АКП
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #331 | Добавлено: 5 ноября 2011 20:55 |
Цитата: Alex123
может такое быть,что "толчки"сами пройдут после замены масла?
а у тебя двигатель на ХХ не "троит"?? ad Может ему тежело с холостых тянуть, и поэтому рывки!
Alex123 Не в сети |   Ссылка на пост | #332 | Добавлено: 6 ноября 2011 00:33 |
Возраст: 41 Весы
та хз,когда взял ее троил очень сильно,проблемой была свеча в 3 ем цилиндре,соответственно дергалась и на нетралке(трясло машину)после замены свечей трясти перестало на холостых,но при троганье не пропали толчки,тахометр не скочит на холостых,на что мне стоит обратить внимание????
Добавлено спустя 54 секунды:
фильтра все поменяны
Bluebird Sylphy 1.5 QG15 2003
печера Не в сети |   Ссылка на пост | #333 | Добавлено: 28 ноября 2011 13:17 |
александр
Возраст: 56 Козерог
прочитал все, но так и не понял, что залить, долить, коробка RE4fO38? на щупе нет ничего кроме надписи НОТ, АВТО С 2004Г. ВЫЧИТАЛ, ЧТО С 4ГОДА ЗАЛИВАЮТ FLUID J. нужно долить масло, а я не знаю какое., посоветуйте.
Силфи
Rbambr Не в сети |   Ссылка на пост | #334 | Добавлено: 19 января 2012 10:14 |
Возраст: 46 Близнецы
Всем привет! Подскажите, как определить какое масло залито в АКПП . Автомобиль nissan bluebird sylphy в кузове FG10. На кузове и щупе ничего не написано...
Ниссан блюберд Силфи, QG-15DE, 2004г.
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #335 | Добавлено: 19 января 2012 11:48 |
Возраст: 44 Близнецы
Rbambr,
Если есть уверенность, что с завода никто там масло не менял, то залито там родное фуилд D. Если же нет такой уверенности и нет бирки с внутренней стороноы капота, то остается только догадываться, а лучше заменить.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #336 | Добавлено: 19 января 2012 20:12 |
как вообще определить, нужно ли менять масло?
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #337 | Добавлено: 19 января 2012 21:12 |
Ильич
Возраст: 55 Дева
SMLprk,
по цвету и запаху ( набираешь в большой шприц ) малиновое норма ,если бурое и запах жженым под замену ,
и после 40000 тысячь,не агрессивной езды.
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #338 | Добавлено: 5 апреля 2012 11:36 |
Возраст: 48 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
Цитата: fen_nix
только мастер сказал что пинок с 1 на 2ю лечится заменой датчика давления
Подскажите где он находится и его номерок
ВАЗ 21099 1994 г.р. с 2005 по 2011 г.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; QG15; FG10; с 03.2011 г. по.....
Установлены по кругу амортизаторы Monroe Reflex-тестирую...40 000 км полет нормальный. На 50 000 км умерли!!!
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #339 | Добавлено: 5 апреля 2012 11:41 |
Возраст: 41 Рак
Не подскажу, сам не знаю, не задавался этим вопросом
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
}I{eka Не в сети |   Ссылка на пост | #340 | Добавлено: 5 апреля 2012 16:24 |
Возраст: 43 Козерог
nikro7 подскажи каккие резинки покупал, сколько стоят? И номерок если есть.
Nissan Sylphi/SunnY(Сингапур) 2003г, QG16DE.
sirmambus Не в сети |   Ссылка на пост | #341 | Добавлено: 7 апреля 2012 08:39 |
Возраст: 49 Близнецы
Всем приветик! А какие расходники нужны при замене масла? Слышал что в акпп есть фильтрующий элемент (не металлический) и его нужно менять тоже
Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd
igor60 Не в сети |   Ссылка на пост | #342 | Добавлено: 1 июня 2012 00:01 |
Возраст: 36 Рыбы
При замене жидкости шланг сливной находится слева ( по ходу машины) на радиаторе? И хорошо ли вливается жижа через отверстие щупа?
Nissan Sunny QG16 2002 г.в. (Сингапур)
Пробег 107000
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #343 | Добавлено: 1 июня 2012 01:54 |
Только масло. Если менять со снятием поддона, то еще прокладка потребуется.
На вариаторах есть. Но его меняют только при капиталке вариатора. На обычных автоматах - не знаю, скорее нет.
Нормально вливается, главное, канистру за минуту не пытаться впихнуть.
Да, оно вливается заметно медленнее, чем насос его выдавливает в снятую трубку, так что если менять таким способом - выключать зажигание по-любому придется.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #344 | Добавлено: 1 июня 2012 07:30 |
Возраст: 51 Рыбы
На обычных акпп нету фильтрующего элемента
Лучше это делать на заведенном двигателе
igor60 Не в сети |   Ссылка на пост | #345 | Добавлено: 1 июня 2012 20:53 |
Возраст: 36 Рыбы
Morfeus. Лучше это делать на заведенном двигателе
Получается все время пока слилось масло и пока не залилось, коробка крутит без масла, точнее с недостатком масла? Эт ничего?
И еще через какой шланг сливать? если смотреть по ходу машины, через левый или правый? Левый идет снизу коробки, правый уходит вверх, получается с правого после радиатора?
Сообщение отредактировано 1 июня 2012 20:55. Редактировалось 2 раз(а)
Пробег 107000
