Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Belt17
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Вежливая подсветка салона ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 апреля 2012 00:13 |
Cказали Спасибо: 3
Прошлым летом, когда делал подсветку дверей, на плафоне коротнул между собой провода, после этого пропало напряжение на красном проводе, поискал причину и не нашел. Запитал плафон и подсветку дверей от подсветки багажника, т.к. при открывании дверей она там загорается. Ждал может кто разберется с этой проблемой, но что-то надоело ждать и решил найти ее сам.
Блок управления вежливой подсветки находится возле улитки вентилятора отопителя, в нем же стоит и пищалка включенного света/ключа в зажигании.
Для этого нужно снять бардачок  со стороны пассажира, открутить 4 болта, снять железную защелку замка бардачка и пластиковую черную накладку.
Вот фото:
Вытаскиваем плату из корпуса:
Собираем все в обратной последовательности и радуемся работе вежливой подсветки.
Статью пишу в первый раз, так что сильно не пинайте :)
Всем спасибо за внимание.
Данная статья приведена исключительно как информация о проделанной работе именно мной и не является руководством к действию для каждого.
Оригинальная статья с комментариями: Вежливая подсветка салона ...
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 апреля 2012 01:04 |
Возраст: 51 Телец
ay ay ay
multitronics-CL-550
zheka42 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 мая 2012 18:47 |
евгений
Возраст: 36 Рак
ребято подскажите перестал загоратся плафон при открывании дверейюперебрал всё а толку нет
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 мая 2012 19:27 |
Василий
Возраст: 37 Скорпион
zheka42,
А что именно перебирал??? начинай с простого: лампочка, предохранитель, сам выключатель....
Сообщение отредактировано 18 мая 2012 19:28. Редактировалось 1 раз(а)
zheka42 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 июня 2012 16:10 |
евгений
Возраст: 36 Рак
предохронители целые лампочка тоже
agkrolik |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 июля 2017 12:28 |
Ребята, а где еще может стоять этот блок? Вся таже фигня с плофоном но за бордачком этого блока нету, где его тогда искать? Силфик 2001 года
Kirpi1997 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 августа 2017 22:49 |
Вадим
ay прочитав статью пошел снимать блок, принес домой разобрал, внутри был весь в пыли протер пыль, посмотрел дорожки целые, пошел ставить и обрадовался что вежливая подсветка заработала
Сообщение отредактировано 25 августа 2017 22:53. Редактировалось 1 раз(а)
Похожие темы форума NEW!
  • Реставрация салона автомобиля в Ателье Maste-PA ...
  • Не работает подсветка приборки
  • Приборы и подсветка в приборной панели работают только от кнопки ЦЗ.
  • подсветка
  • Шум печке отопление салона
    Новое сообщение - Вежливая подсветка салона ...
