SerjikSsmoll23, возможно, не получилось пройти проверку?
Сегодня в 00:04:31
Ssmoll23: Почему сайт не дает зарегистрироваться
Вчера в 18:29:17
Rokeer4: За задние диски не скажу
31 декабря 2023
Rokeer4: И на задние, при барабанах тож самое
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
Rokeer4Denis12021987, задние барабаны или диски?
31 декабря 2023
Rokeer4Denis12021987, предельный износ 20мм
31 декабря 2023
Rokeer4: Вопрос? Не могу зайти на сайт. В чём проблема?
31 декабря 2023
Rokeer4: Всем с наступающим новым годом
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
Denis12021987: Всем привет, подскажите допустимый износ тормозных дисков(если у новых 22 мм)
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
KEMAR: Asking if you have a ECU available for this vin#
26 июня 2023
Doktor13: Меня волнует тот что на крышке клапанов. Масло высасывается.
24 мая 2023
RagamuffinDoktor13, Если ты перекроешь все сапуны, то излишнее давление найдет, где выйти: через сальник какой нибудь например.
22 мая 2023
Doktor13: Есть кто?? Что будет если заглушить сапун в клапанной крышке и трубку что на впрыск идёт? Масло стала жрать через крышку похоже. 1000 проехал- от макс до низа щупа падает. Ранее такого небыло.
21 мая 2023
SerjikBluebirdTG10, привет. Пиши в двухлитровую тему, в чате неудобно разбираться.
14 марта 2023
BluebirdTG10: Всем привет. Есть кто на связи ? В общем, трабл. Ниссан блюберд , вариатор, движок 2 литра. На низких скоростях весьма часто возникают подергивания ( толчки, кому как удобно ). Диагностика проблем по коробке не выявила, по ремню тоже все гуд. В чем может быть трабл ?
13 марта 2023
якут: привет. у кого колпак на диск завалялся?
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
autodoc.ru клубный партнер - интернет магазин 1 2 3 ... 10 11 12 >>|
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 387 388 389 >>|
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
Проблема с переключением АКПП с режима парковки 1 2 3 4 >>|
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
11 декабря 2023 14:20 kuki4229
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
9 декабря 2023 20:38 Ragamuffin
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
Начала поджирать масло 1 2 3 ... 9 10 11 >>|
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
24 октября 2023 06:44 Ragamuffin
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
7 сентября 2023 16:56 ivan.121
Регулируемый вылет руля >>|
30 августа 2023 04:24 Ruslan_777
Не работает блокировка селектора АКПП >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
Шарики в головке цилиндров >>|
15 августа 2023 00:41 Serjik
Прыгает стрелка тахометра (Приборная панель) 1 2 3 >>|
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
Вариатор 1 2 3 ... 28 29 30 >>|
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
Добро пожаловать, Новокузнецк 2 1 2 3 4 5 6 >>|
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
Замена прокладки клапана холостого хода (КХХ) 1 2 3 ... 39 40 41 >>|
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Некорректные обороты QG15DE >>|
11 февраля 2023 15:29 Kuzbass42
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
Реальный расход и еще несколько вопросов! 1 2 >>|
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Выключается зажигание в любой момент!
Chebudada Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 августа 2017 17:38 |
Максим
Помогите пожалуйста! Я не нашел на форуме подобной темы(похоже только у меня такая беда).
Суть в следующем:
Проблема началась после дтп в левую сторону (переднее крыло). Из агрегатов ничего не пострадало, кроме датчика на АКПП и срабатывания подушек, но после этого начались глюки.
При заведенном двигателе, независимо от того еду я или стою в любой момент тухнет панель и глохнет двигатель. Из работающего только магнитола и аварийка. Через минут 5-10 зажигание включается и все снова работает. Причем это происходит примерно в первые 5-20 мин. после запуска двигателя и бывает по 3-4 раза. Но если поездка длительная, то после получасовой нервотрепки все прекращается и машина работает в идеале(если конечно не заглушишь, а то все по новой). Кстати происходит это далеко не каждый раз, могу неделю ездить и ни разу не заглохнуть, а могу всю неделю подряд.
Пару месяцев назад в один из таких конфузов на перекрестке долбанул с психу кулаком в торец панели со стороны двери водителя и о чудо, все заработало. Обрадовался, контакт наверно плохой на предохранителях! В первый же выходной разобрал панель, завел тачку, сижу жду... Через 5 мин. потухла. Я давай шурудить каждый разъем, каждую реле, каждый предохранитель, косу гнул во всех местах и ничего((( Кулаком долбанул и все загорелось. Электрики разводят руками, говорят надо всю проводку прозванивать, все снимать, короче денег будет много стоить. А у меня уже за два месяца рука опухла долбать по панели)))
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 AT 2000г.
(QG18DE 2WD) кузов (QG10-005645)
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Репутация: 12 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 августа 2017 04:13 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
Chebudada, а в районе бортового компа не пробовал проводку "прощупывать"? Он как раз по левой стороне будет. Может, там где-то с контактом проблема. Релюшка за бардачком?
А так - если упираться именно в удар по панели с правой стороны, попробуй посмотреть разъемы/контакты на самой панели приборов.
ICQ: 26273250
Chebudada Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 августа 2017 10:48 |
Максим
Спасибо, попробую. Еще думаю может контактная группа? А ее можно как нить проверить?
xzfs Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 сентября 2017 23:58 |
Возраст: 33 Дева
А сигнализация есть?, когда глохнет габариты мигают? Обычно стой же стороны лежит блок сигнализации за приборкой, может он теряет контакт и рубит?
Сообщение отредактировано 3 сентября 2017 00:03. Редактировалось 1 раз(а)
bluebird sylphy 2001 1.8 vi
Aleksej_22 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 сентября 2017 10:31 |
Возраст: 48 Телец
Так как началось все после ДТП в левую сторону, проверь основное реле питания, находится в коробке рядом с акумом, возможно отходят контакты.
Chebudada Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 сентября 2017 12:23 |
Максим
Спасибо я проверял. Визуально вроде все норм.
На выходных опять снял панель и все прощупывал.
Обнаружил, что при снятии вот такой штуки (фото ниже) при заведенном двигателе происходит то же самое, когда глючит. Дождался когда заглохнет и начал шевелить эту штуку, стучать по ней и т.д. Результат ноль. По панели долбанул - заработало...
Добавлено спустя 33 минуты 3 секунды:
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Похожие темы форума NEW!
  • Ребят срочно нужна помощь!!!
  • СРОЧНО!!SOS!!! ЭБУ уводит зажигание в (-4)
  • Выключается 4-я передача
  • Продам новые лампы из японии Beams H8 5100K. Отправлю в любой город
  • Разбираем двигатель QR20DD
    Новое сообщение - Выключается зажигание в любой момент!
